汪新剛 2012-07-27 17:50:51 | 山東省 安裝算量GQI | 1244查看 7回答
廣聯達安裝算量
在廣聯達安裝算量中,如主配電柜走橋架到分配電箱,中間電纜如何計算?問題補充: 謝謝各位的回復: 一臺配電柜帶了幾個分配電箱,并且都是走的橋架,當識別橋架時是整根橋架一起識別的,當 識別橋架--建立裸線--橋架布線----選擇橋架 時選擇的橋架并不是走向配電箱的而是整根橋架,所以還是沒法布置裸線。 建議廣聯達工作人員改進下,橋架與橋架之間也可以用設置起點和選擇起點功能。
(7)
已采納1.你可以用“橋架布線”?!斑x擇的橋架并不是走向配電箱的而是整根橋架”,你要把那“整根橋架”在交匯處進行“打斷”,這樣就可以了。 2.如果想用“設置起點”和“選擇起點”功能,你可以在橋架末端與分配電箱之間建立一小段管,注明這段管不計量。但這樣會多出一點點電纜,不過對整個工程量算不上影響。
2012-07-30 00:34:11
設置起點功能
2012-07-27 17:59:55
按圖示距離計算電纜的長度,在表格輸入中計算。
2012-07-27 17:58:41
建議用橋架配線功能即可
2012-07-27 18:42:09
設置起點, 選擇起點 功能啊
2012-07-27 22:48:21
識別橋架--建立裸線--橋架布線----選擇橋架-----確認后選擇要布置的裸線,確定即可。
2012-07-28 12:51:36
如果是配電柜之間只是橋架連接,用橋架布線,《在管道編輯下》如果是配電柜-橋架-配管-配電柜,那么就用設置起點和選擇起點功能
2012-07-28 09:30:16
