滔滔 2013-12-03 09:29:32 | 山東省 安裝算量GQI | 1615查看 5回答
廣聯達安裝算量
在廣聯達安裝算量軟件GQI2013中,怎么把CAD中的幾張圖(如圖片中的)分解為一個一個的單張圖進行算量,請高人指點,謝謝!!
兩種方式:1、在廣聯達安裝算量中,CAD草圖操作界面下,選擇命令,導出選中CAD圖元,然后拉框選擇CAD圖,確定保存,這樣就成了后綴是CADI格式的文件,重復操作,全部導出后,再按樓層導入、定位、識別即可;
2、在CAD中,用寫塊進行分割,然后分層導入即可;
如果還不清楚可以加群:248307495.
2013-12-03 12:43:16
把各種圖片一張張手動分割開。
2013-12-03 09:30:48
在安裝算量軟件中有一個CAD識別中有
2013-12-03 09:37:57
在廣聯達安裝算量軟件GQI2013中,怎么把CAD中的幾張圖(如圖片中的)分解為一個一個的單張圖進行算量,導入CAD圖時,只留一張圖,把其它圖刪除,分多次導入。
2013-12-03 09:40:29
把圖紙按照樓層方便導出保存后分別導入所對應的樓層即可
2013-12-03 14:03:06
