涼傘阿妹 2012-07-27 17:21:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1269查看 2回答
陽臺懸臂梁彎起鋼筋
磚混結構,工程設置里也設置了彎起鋼筋形式,在單個彎起鋼筋中,原位標注里通長筋里面填入了3-2B22+1B22為什么,匯總計算后沒有計算彎起鋼筋,三維圖中也看不到彎起鋼筋、
已采納匯總計算后沒有計算彎起鋼筋,三維圖中也看不到彎起鋼筋 可以檢查一下: 1.匯總計算后有沒有保存 2.在原位標注中鋼筋是否輸入正確。 如果還是不行打我們服務電話:4006-066-088
2012-08-01 15:32:49
伙計 多看看定額 和計價規則啊
2012-07-30 08:12:12
