taowenling 2010-10-19 07:43:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 382查看 1回答
懸臂梁鋼筋
兩端懸挑梁鋼筋伸入支座 1/3L、L1、LaE三者最大值 如何布置,
已采納1.如果是多跨梁帶懸挑,正常畫就行了; 2.如果是純懸挑梁,只有修改其錨固長度和調整支座長度來變通處理了,要不就直接匯總后編輯鎖定! 多跨懸挑正常畫是通長鋼筋起彎,----一般是角筋起彎的呀! 但是我現在是起彎的角筋伸入支座,是不是把它改為純懸挑梁,----我不知你是怎么理解的,如果懸挑后面還有其它跨,這個應該不用去考慮,軟件默認上部負加鋼筋為1/3,二排為1/4,這沒有什么矛盾的!
2010-10-19 07:54:47
