wa****@163.com 2012-07-26 19:48:11 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2925查看 1回答
老師您好 定額規定柱的支模高度是3.6米 超過3.6米部分算超高模板我看到施工現場柱的模板是從基礎梁
老師您好 定額規定柱的支模高度是3.6米 超過3.6米部分算超高模板我看到施工現場柱的模板是從基礎梁一直支到首層頂板的。1 那是不是說柱的支模高度應該從基礎梁開始計算一直計算到首層頂板呢?那在廣聯達軟件中柱也就從基礎一直畫到首層頂板嗎?那首層梁和板的支模高度從哪開始計算呢?也從基礎梁嗎?那廣聯達中就沒辦法處理了啊?謝謝您
已采納首層的支模高度按照室外地坪開始計算高度的,不是從基礎梁處開始計算的。在軟件中默認的就是從室外地坪或首層的正負零處開始計算。(在計算設置中進行設置) 實際從基礎梁處開始支模,柱的模板在計算工程量時按3。6米以內的模板計算,在實際施工時和按基礎和一層分開計算結果是一樣的,你從基礎梁一次把模板支上去,只是施工方法的不同,定額并不按你某個工程的作法去制定,定額制定時就是按基礎和一層分開計算的,所以首層模板只從室外地坪到實際高度來考慮,超過3。6米時才計算超高。
2012-07-26 21:21:05
