剪刀石頭布 2012-07-26 16:48:44 | 陜西省 土建 | 3381查看 5回答
梁板的超高是按層高算還是凈高算啊????
None
已采納看定額......這個可能有地區差異的,我手頭沒定額,晚上發給你吧。企鵝360256941 按層高的頂標高考慮的
2012-07-26 17:59:11
梁板構件底面距下一層構件面層之間的高度在3.6m以上時計算超高。
2012-07-29 11:07:52
梁板的超高是按凈高算的,
2012-07-26 16:51:12
這個,各個省的不一樣?在浙江省定額中規定:現澆構件混凝土柱(不含構造柱)、梁(不含圈梁、過梁)、板、墻的支模高度按層高3.6m以內編制,超過3.6m時,工程量包括3.6m以下部分,另按相應超高定額計算;斜板或拱形結構按板頂平均高度確定支模高度,電梯井壁按自然層層高確定支模高度。還是看下本省定額說明吧。供參考。
2012-07-26 17:02:57
梁板的超高是按凈高算超高工程量。 你把定額說明截圖,發過來!
2012-07-26 16:51:18
