凱旋歸來 2012-07-26 15:52:52 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1823查看 6回答
板的高度怎么隨墻高
我是新手,如圖:請問板的高度怎么隨墻高
(6)
已采納板不能隨墻高,需要用三點定義斜板,修改板標高定斜
2012-07-26 16:32:24
板隨墻高首先調整墻或板的高度,在繪制完后平板對齊
2012-07-26 17:11:33
使用三點定義斜板命令,然后使用墻隨板進行設置
2012-07-26 19:09:31
先將板在平板和斜板處分割,再將擬傾斜板選中,右鍵,三點定義斜板板,三維看斜板效果。 布置鋼筋時根據設計,這種情況一般是多板布置。
2012-07-26 16:04:39
用一個“平齊板頂”即可
2012-07-26 16:09:36
只能墻隨板高,除非按照墻的標高修改板標高
2012-07-26 16:28:05
