le****@163.com 2011-07-05 10:43:05 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 744查看 3回答
墻隨板提高?
在圖形算量中 如果屋面板是找坡的,而我要在上面畫女兒墻,請問:我在平板上先畫女兒墻在把板找坡 墻隨板提高怎么操作啊 我是新手!!!
已采納平齊板頂只能使墻伸至板底,要想在斜板上畫女兒墻,可以選擇已經(jīng)建好的斜板或墻的頂標高手動調(diào)整
2011-07-05 11:03:27
墻隨板提高 用平齊板頂?shù)拿罹托? 選擇需要隨板走的墻 注意按照下面的命令操作提示就行
2011-07-05 10:46:56
在圖形算量中 如果屋面板是找坡的,而我要在上面畫女兒墻,請問:我在平板上先畫女兒墻在把板找坡 墻隨板提高怎么操作啊 你好 你應(yīng)該在樓層設(shè)置里 單獨設(shè)置一層女兒墻 看圖
2011-07-05 10:58:43
