121331073 2012-07-26 13:27:25 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 3744查看 5回答
次梁加筋什么時候要設置
次梁加筋什么時候要設置
已采納圖上或者結構說明里有的,你可以看下,有的話是在原位標注里輸入的
2012-07-26 13:45:00
次梁加筋什么時候要設置----看看梁配筋圖,如果圖上沒有,在看看設計說明,如果都沒有就不要設置。
2012-07-26 13:36:59
主梁與次梁相交時,次梁下有構造柱時,你看下結構說明,如果有加筋的話都會注明的。
2012-07-26 13:32:27
次梁加筋,是主 次梁相交的情況下、結構設計說明或圖紙圖示有要求時,次梁需要加筋設置,最好在原位標注界面下按照圖示或設計說明進行次梁加筋
2012-07-26 13:52:24
次梁加筋什么時候要設置? 主要還是看設計要求,如果設計沒有特殊說明就不用。
2012-07-26 13:47:28
