笑言 2010-04-28 10:34:22 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 493查看 3回答
次梁加筋
在表格輸入中有的次梁的寬度軟件標注出來了 ,但有的地方次梁寬度值沒有標注,而在這種情況下我們只輸入次梁加筋的根數,軟件會計算次梁加筋的量嗎?
已采納建議在沒有的地方自己手動輸入寬度后再輸入鋼筋。呵呵。我就是這樣做的。。以確保安全。你自己的話可以匯總計算當前層,看編輯鋼筋里面具體是怎樣的
2010-04-28 10:47:45
圖紙上說明需要加筋的,軟件上沒有標注出寬度,要自己手工輸入次梁寬度,然后輸入加筋根數..
2010-04-28 10:37:39
是可以的 沒有次梁寬度 不能計算的是吊筋 ,對次梁加筋的計算沒有影響 呵呵 沒問題的 你可以自己找一根有次梁且有次梁加筋的梁 試一試 原為標注后單根查看鋼筋就是 兩次對比 加筋的計算式沒有影響的 因為次梁加筋的計算和次梁寬度沒有直接關系 他們只在受力計算有關 和算工程量一點關系也沒有
2010-04-28 10:41:45
