  • GCL與GGJ互導(dǎo)問題
    1.想請教,一個(gè)工程包含算量和鋼筋部分,但,是先用GCL來繪制構(gòu)件再導(dǎo)GGJ,還是先GGJ錄入部分(柱梁板)鋼筋繪制構(gòu)件,再導(dǎo)GCL繪制墻門窗等,接著又導(dǎo)回GGJ錄入墻等鋼筋信息? 我在GGJ里錄入砌體加筋的時(shí)候想起,如果不現(xiàn)在GCL里先弄好內(nèi)外墻,等倒入GCL的時(shí)候會(huì)很麻煩。。。。。。。 如果這樣的話,是不是應(yīng)該先用GCL繪制構(gòu)件,完成GCL后,再導(dǎo)入GGJ需要的構(gòu)件即可?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    沒有先后順序的,先畫哪一個(gè)都行,主要是按自己的習(xí)慣。 你的思路就很清晰,就是要靈活的使用軟件呀,不要拘泥于常規(guī),更不要死板硬套別人的套路。
    2012-07-26 08:00:06
  • 先畫GGJ,然后再導(dǎo)入GCL
    2012-07-26 08:00:26
  • 一個(gè)工程包含算量和鋼筋部分,一般情況下不是先用GCL來繪制構(gòu)件再導(dǎo)GGJ,還是先GGJ錄入部分(柱梁板)鋼筋繪制構(gòu)件,再導(dǎo)GCL繪制墻門窗等,接著又導(dǎo)回GGJ錄入墻等鋼筋信息的。 在GGJ里錄入砌體加筋的時(shí)候想起,如果不現(xiàn)在GCL里先弄好內(nèi)外墻,等倒入GCL的時(shí)候會(huì)很麻煩。。。。。。。 如果這樣的話,一般不是先用GCL繪制構(gòu)件,完成GCL后,再導(dǎo)入GGJ需要的構(gòu)件的。
    2012-07-26 08:02:24
  • 框架、框剪結(jié)構(gòu),先畫GGJ,再導(dǎo)入GCL;磚混結(jié)構(gòu),則先畫GCL,再導(dǎo)入GGJ。 在GGJ中畫圖時(shí),砌體墻也就要一次性畫進(jìn)去,因?yàn)橛衅鲶w加筋和構(gòu)造柱的計(jì)算。而砌體則無論在GGJ中還是GCL中都需要畫,在GGJ中畫,還有建筑與結(jié)構(gòu)對照的這樣一個(gè)作用。
    2012-07-26 09:00:58
  • 一般情況下都是先GGJ,然后GCL
    2012-07-26 08:32:01
  • 如果鋼筋和圖形都要計(jì)算的情況下,是要先用鋼筋畫的,導(dǎo)入圖形后再區(qū)分內(nèi)外墻,這樣比較簡單些。如果先畫圖形,導(dǎo)入鋼筋后,特別是梁的變截面,及高差時(shí)就要重新畫梁,這樣增加的工作量比較大。關(guān)于內(nèi)外墻的識(shí)別,最好在畫鋼筋時(shí),畫砌體墻或填充墻時(shí),關(guān)閉柱就是不顯柱,使墻封閉,門窗畫好,這樣導(dǎo)入圖形后,內(nèi)外墻就會(huì)區(qū)分很快。
    2012-07-26 08:05:14
  • 按照個(gè)人的習(xí)慣靈活運(yùn)用,不要被軟件限制了。
    2012-07-26 08:43:25
  • 鋼筋畫完所有構(gòu)件。再導(dǎo)入GCL圖形畫裝修等,
    2012-07-30 15:30:11
主站蜘蛛池模板: 宁陕县| 丽江市| 邯郸市| 乌拉特前旗| 塔河县| 紫云| 孙吴县| 呼图壁县| 罗田县| 彭州市| 砚山县| 合川市| 平遥县| 聊城市| 德州市| 桐柏县| 宁远县| 德庆县| 钟山县| 蕲春县| 武乡县| 鄂尔多斯市| 宝清县| 民乐县| 东光县| 基隆市| 加查县| 大邑县| 锡林浩特市| 榆中县| 毕节市| 保康县| 东阿县| 万全县| 治多县| 黄梅县| 安平县| 德格县| 井冈山市| 东丰县| 泾阳县|
