juguoh 2011-06-06 09:57:48 | 北京市 土建算量GCL2013 | 363查看 2回答
圖形與鋼筋軟件互導問題
GCL2008 與GGJ2009 在將GCL2008 中砌塊墻體(非混凝土墻)導入GGJ2009時,出現GGJ2009中鋼筋混凝土墻消失。 GCL2008 中混凝土墻不含鋼筋,如果將GCL2008 中混凝土墻一同導入GGJ2009中,改變了原GGJ2009混凝土墻中鋼筋成果,所以必須單體導入,出現上述問量,請解決。
已采納一般是先算鋼筋再計算工程量,所以你在GGJ2009中畫好了構件,導入到GCL2008就不出現你說的問題。
2011-06-06 10:30:09
最好先算鋼筋 檢查完再倒入算量
2011-06-06 13:39:05
