xagcc 2012-07-25 15:01:36 | 陜西省 其他專業 | 744查看 1回答
硬架支模在現澆框架結構施工中的應用
硬架支模在現澆框架結構施工中的應用
硬架支模在現澆框架結構施工中的應用
在現澆鋼筋混凝土框架結構中,一般分為全現澆和部分現澆(系指下述梁柱現澆、樓板預制的結構)兩種類型。這種工藝具有改善操作環境、減少架料和模板用量、完善安全措施、加快施工速度、保證施工質量和提高經濟效益等優點。
第1章 在施工工藝上的改進
硬架支模施工工藝,改變了部分現澆框架結構施工的習慣作法,變先澆筑框架后安樓板為先安樓板后澆筑框架。
第1節 施工工藝,
施工工藝見圖2-4-1所示。
第2節 承重架的搭設
硬架支模施工中,最關鍵的一環是承重架的搭設,承重架要承受混凝土、模板、樓板的自重和施工荷載,直接關系到框架施工質量和操作人員的安全。承重架采用扣件式鋼管架,也可用門形鋼管架。承重架沿梁方向的立桿間距要根據承受荷載大小而定,垂直于梁方向的立桿,因要支承預制樓板,為避免樓板端產生過大負彎矩,支點離樓板端的距離應盡量小,但要便于操作。
扣件式鋼管架立桿長度以控制在樓層板間凈空高度減短l0~25cm為宜。立桿也可將短架管用兩個旋轉扣件接長使用,但應隔根設置。門型架因主立桿間距是1200mm為定值,故宜順梁布置(圖2-4-2)。如垂直于梁布置,則要沿梁長度方向加設通長架管來支撐承重橫桿,如荷載較大時還要加斜桿加固。若梁斷面較高或為方便操作人員崔支承架下通行,門形架宜倒置,且調節架置于門形架下(圖2-4-3)。扣件式鋼管架支承樓板的短立桿,應待
梁模板安裝就緒后進行,并在該短立桿或門形架立桿上插上Y形角叉,叉上放置長架管。
第2章 樓板安裝及混凝土澆筑
硬架搭設完畢后,就可按樓層結構布置樓板。如框架承重梁斷面為矩形,則梁上部就要留出澆筑混凝土人料口。樓板可采取隔間安裝的方法,這樣可以保持每根梁上部至少有二分之一梁寬的混凝土入模口。補空間的樓板安裝,要待梁混凝土終凝后方可進行,其間隔時間不少于lh。板端處板間的V形縫隙可用模形混凝土塊堵上,以免因漏漿而影響澆筑質量。板縫應待框架混凝土終凝后澆灌。
第3章 應用效果
由于該工藝變“架上”作業為“地面”作業,既省工又安全,經濟效益比較直觀。僅以某工程單層(建筑面積約1000m2)施工情況為例,該工程第三層為傳統方法施工,第四層為硬架支模施工,柱網為4.5m×7.2m,層高4.2m。
第四層與第三層相比,按100 m2建筑面積考核:減少輔助用工l5.2工日;減少混凝土0.8 m3;節約安板坐灰0.08 m2;減少模板17.3 m2;少用木架板l43 m2;少用安全網35張;縮短施工時間3h。并提高了施工質量,有利于安全生產和文明施工。2012-07-25 15:01:39
