- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
xagcc 2012-07-25 14:48:09 | 陜西省 其他專(zhuān)業(yè) | 953查看 1回答
變形縫兩側(cè)墻體中構(gòu)造柱模板的施工工藝
一般建筑物中常設(shè)有變形縫。鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)的變形縫處,柱子模板的施工比較|方便。但是,在混合結(jié)構(gòu)中變形縫兩側(cè)墻體中的混凝土構(gòu)造柱,要與墻體成為一體共同工作。為此,必須先砌墻體,后澆混凝土柱。由于縫中空間狹窄,無(wú)法操作,這樣縫中一側(cè)的模板如何支、拆就成了一個(gè)難題。如果用普通的鋼(或木)模板,按常規(guī)支模方法,將無(wú)法支拆,只好丟棄在縫中。這樣不僅造成浪費(fèi),而且影響變形縫(特別是抗震縫)的作用。為不影響變形縫的作用,一般用泡沫塑料板做模板,這種材料不但價(jià)格昂貴,而且只能一次性使用,造成很大浪費(fèi)。采用“墻體預(yù)留孔洞”的方法,突破了這個(gè)難題的關(guān)鍵—空間狹窄,無(wú)法操作和設(shè)置支撐。
第1章 模板設(shè)計(jì)
影響模板結(jié)構(gòu)計(jì)算的因素很多,各工程的具體情況很不一致,而這種模板的結(jié)構(gòu)計(jì)算與普通模板的結(jié)構(gòu)計(jì)算相同,一般施工技術(shù)人員都能完成。
由于該模板主要依靠上部的鋼筋橫擔(dān)懸空于縫中,同時(shí)又起防止模板墜入縫中的作用,因此,要求橫擔(dān)必須能承擔(dān)模板,且與模板的連接必須牢固。模板總厚度要比縫寬小20mm以上,在保證使用要求的前提下,宜薄不宜厚。木模板不得有橫向拼縫,但可以有豎向拼縫。背面帶肋的鋼模,在加模或頂楞處必須是平面,以防肋嵌入楔或楞中,造成拆模困難。木模里面以刨光為宜。
第2章 支、拆模方法-
該工藝可有多種支、拆模方法。現(xiàn)介紹三種適用面較大且比較簡(jiǎn)便的方法。
兩側(cè)留兩排洞;還可在柱所在的墻體上,在柱的兩側(cè)留兩排洞。預(yù)留孔洞的間距應(yīng)依據(jù)柱高,經(jīng)模板結(jié)構(gòu)計(jì)算確定。孔口大小要根據(jù)墻體厚度而定,以手能伸進(jìn)縫中操作為標(biāo)準(zhǔn),一般240mm或370mm厚的墻體留高180mm、寬240mm的“梅花”洞為宜。墻體砌完后支模板,支模板的程序是:將己刷隔離劑(或貼塑料紙)的模板伸入縫中,上部用鋼筋橫擔(dān)架在兩側(cè)墻體上。調(diào)整模板位置后,從預(yù)留的墻孔中伸進(jìn)手,將楔子塞在模板與對(duì)面墻體的夾縫中,楔子不宜過(guò)緊,松緊程度以楔子不脫落為宜,以保證構(gòu)造柱外形尺寸。拆模時(shí),將模子拔下,提出模板,把模板清理干凈,以便下次使用。模板支完后如圖2-11-2所示。
第1節(jié) 環(huán)箍加楔法
墻體預(yù)留孔洞設(shè)在柱所在的墻體上,位置在柱的兩側(cè),孔洞間距要與模板鋼筋楞的間距一致。洞口大小以能伸進(jìn)環(huán)箍為準(zhǔn),一般墻體留高60mm、寬120mm的洞為宜,預(yù)留孔洞如圖2-11-1(a)的所示。墻體砌完后支模板,支模板的程序是:將己刷隔離劑(或貼塑料紙)的模板伸入縫中,上部用鋼筋橫擔(dān)架在兩邊墻上。調(diào)整模板就位后,從墻孔中伸進(jìn)環(huán)箍,套在模板的鋼筋楞上。然后在墻的另一側(cè)環(huán)箍中插上大楞(鋼、術(shù)均可),在大楞與墻面的夾縫中塞進(jìn)模子,拉緊環(huán)箍,即可固定模板。拆模時(shí)將模子拔下,抽出大楞,摘下環(huán)箍,拔出模板,清理模板以備后用。模板支完后如圖2-11-3所示。
第2節(jié) 短楞穿孔法
墻體留洞如圖2-11-1(b)所示,在柱對(duì)面的墻體上,正對(duì)柱子留一排孔洞。預(yù)留孔的間距應(yīng)依據(jù)柱高,經(jīng)模板結(jié)構(gòu)計(jì)算確定。孔口大小要根據(jù)柱寬確定,寬度應(yīng)不小于柱寬的一半。一般240mm寬的柱,留高60mm、寬120mm的孔洞為宜。墻體砌完后支模板,支模板的程序是:將己刷好隔離劑(或貼塑料紙)的模板伸入縫中,上部用鋼筋橫擔(dān)架在兩側(cè)墻體上,模板就位后從預(yù)留孔中塞進(jìn)短楞,頂住模板背面,靠墻的另一側(cè)面豎一大楞(鋼、木均可),頂在短楞的另一頭(如果砌體強(qiáng)度較高,也可直接在預(yù)留孔洞中加模,將短楞擠牢,以省去支撐系統(tǒng))。用支撐將大楞支牢,支撐桿件均應(yīng)按計(jì)算確定。拆模時(shí),將支撐系統(tǒng)拆除,抽出短楞,提出模板,清理模板以備后用。模板支完后如圖2-11-4所示。
上述三種支模板方法各有長(zhǎng)短,實(shí)際采用時(shí)應(yīng)根據(jù)柱的形式、部位,選擇其中一種比較方便的方法。各種方法也可綜合使用,取長(zhǎng)補(bǔ)短。在采用這幾種方法時(shí),要注意預(yù)留洞應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范的要求。
在保證混凝土表面及棱角不因拆模而受損壞的前提下,拆模時(shí)間可盡量提前。最佳拆模時(shí)間以混凝土接近終凝狀態(tài)為宜。一般掌握在混凝土澆完后4~7h。每根柱子的混凝土必須連續(xù)施工,盡快澆完。這種施工工藝,方法簡(jiǎn)便易行,適用面廣,且有很高的經(jīng)濟(jì)效益,與用泡沫塑料板做模板相比,可節(jié)約造價(jià)90%以上。
2012-07-25 14:48:10
