zhoucongsky 2012-07-25 09:57:51 | 四川省 土建 | 2309查看 2回答
四川機(jī)械臺班簽證的定額計價問題
合同約定了機(jī)械簽證按四川09定額來組價,我現(xiàn)在一個潛水泵抽水臺班的出水口徑是80mm和50mm,而定額里面最小的出水口徑都是100mm,那么這個定額該如何調(diào)整呢?定額里面的機(jī)上人工和動力耗量允許調(diào)整嗎?問題補(bǔ)充:定額沒有小于抽水口徑100mm的項
已采納直接套用 出水口徑 100mm 以下的定額項 啊 不必進(jìn)行調(diào)整了;
2012-07-25 10:00:16
已采納合同約定了機(jī)械簽證按四川09定額來組價,我現(xiàn)在一個潛水泵抽水臺班的出水口徑是80mm和50mm,而定額里面最小的出水口徑都是100mm,那么這個定額該如何調(diào)整呢?定額里面的機(jī)上人工和動力耗量允許調(diào)整嗎?可以根據(jù)實際調(diào)整。定額里面的機(jī)上人工和動力耗量是允許調(diào)整。
2012-07-25 11:03:48
