who 2014-07-02 11:54:46 | 四川省 土建 | 1409查看 1回答
關于四川機械臺班定額的問題
四川2000定額 里建筑定額里有專用的機械臺班定額,那么現場簽證的機械臺班(注:只簽了臺班量),那么這部分價格是應該套定額計算,還是在按實計算里面計算? 如果是在按實計算里面計算那么這個臺班的單價是多少?
四川2000定額 里建筑定額里有專用的機械臺班定額,那么現場簽證的機械臺班(注:只簽了臺班量),那么這部分價格是應該套定額計算,還是在按實計算里面計算?如果是在按實計算里面計算那么這個臺班的單價是多少?
【您好。根據合同確定價格。機械有自有和租賃的。。可以看一下具體合同是怎么說明的。。沒有說明,可以按照當地機械臺班價格考慮。。】
2014-07-02 13:09:56
