四夕士口子 2012-07-25 09:48:05 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 12018查看 3回答
坡屋面上的斜梁應(yīng)該怎么畫
坡屋面上的斜梁應(yīng)該怎么畫,就是虛線表示的這幾條梁,該如何繪制,請(qǐng)求詳細(xì)步驟,謝謝問題補(bǔ)充:1軸的長(zhǎng)度是8000mm,原來的坡屋頂高1700mm,兩條L5相連的交點(diǎn),剛好與1軸的中點(diǎn)在同一直線上。有這些數(shù)據(jù)了,再該如何設(shè)置起點(diǎn)和終點(diǎn)標(biāo)高呢
已采納你好:最簡(jiǎn)單的方法就是先按水平的梁畫好,然后畫板,把板按坡面定型后,軟件里有平齊板頂?shù)墓δ埽蚜汉拓Q向構(gòu)件可以一起平齊到板頂。這樣梁就全部按坡度了。
2012-07-25 10:01:32
調(diào)整起點(diǎn)標(biāo)高,然后終點(diǎn)標(biāo)高就可以了
2012-07-25 09:51:14
所有的斜梁都可以通過修改梁的標(biāo)高來解決的
2012-07-25 11:57:08
