cwj35102405 2012-07-25 00:09:33 | 四川省 安裝算量GQI | 4728查看 8回答
怎樣計算橋架內的電線
在同一樓層,從配電箱利用橋架--配管的回路怎樣計算橋架內的電線?敷設方式:CT/WC BV-3*2.5 SC20
(8)
已采納這個涉及到兩個功能 一個是設置起點 一個是選擇起點 你先布置好橋架和管線 然后設置橋架的立管為起點 然后點從橋架出來的管線 設置起點 這樣就可以算 橋架里面管線的量了
2012-07-25 00:15:33
可以喲設置起點和選擇起點功能,建議你看看學習視頻就好。
2012-07-25 00:12:46
補充一下 在我們把橋架、連接燈具的和導管、連接配電箱的導管都識別好以后 點擊 設置起點 命令 選中靠近配電箱的橋架端頭 設置好后以看到一個黃色的X 這時候點擊 選擇起點 命令 點擊連接燈具的導管 右鍵確定 會彈出一個窗口 這時候點擊黃色的圓點,會變成綠色 確定 即可
2012-07-25 07:17:19
回復:綜合二三樓的回復就可以; 提示:選擇起點必須是與橋架相連的第一個管段; 識別完畢,可以執行檢查線纜路徑,回路變色,看到更直觀,結合動態觀察,立體感更強。
2012-07-25 09:40:31
設置起點和選擇起點,看看視頻,http://www.kslywz88.com/school/video_course/show/7725?video_course_id=171&from=
2012-07-25 08:12:52
橋架的一端設置起點,另一端連接配管的地方 選擇起點,選擇起點必須是與橋架相連的第一個管段,然后檢查線纜計算路徑 就會有量 還可以用橋架配線的功能
2012-07-25 12:01:26
你的標注 既有CT 又有SC 說明是鋼管和橋架部分相交 在橋架配線的位置 設置起點,點擊【選擇起點】 選擇與橋架相連接的鋼管右鍵確認 選擇你剛設置的起點為起點即可
2012-07-25 14:20:21
設置起點,選擇起點。操作時候可以看狀態欄提示。
2012-07-26 10:00:09
