舞影 2012-11-30 15:18:48 | 四川省 安裝算量GQI | 4090查看 4回答
安裝算量軟件橋架里面的電線管怎么計算?
起點這些都設(shè)置也選擇了 , 橋架內(nèi) 導(dǎo)線計算出來了 ,管道沒有計算, 不是電纜 圖上要求要通過橋架電線要配管問題補充:還有就是 怎么橋架里面的導(dǎo)線數(shù)量太大了 我是設(shè)起點然后對對管進行選擇起點的
已采納橋架內(nèi)的線不穿管,可能圖紙的意思你沒有明白,一般例如BV3*2.5 SC20 CC CT WC 其實平面圖上有橋架,那就是在橋架不穿管,其余要走管子。
2012-11-30 16:21:57
建議你還早人遠程看看就好
2012-12-01 00:18:06
橋架內(nèi)不可能配管,電線電纜從橋架內(nèi)出來以后再通過配管保護至指定位置
2012-11-30 15:29:10
橋架內(nèi)不可能配管
2012-12-01 17:21:45
