67****@qq.com 2012-07-24 17:19:59 | 廣東省 土建 | 777查看 2回答
清單與定額的區別
您們好 請問什么時候用清單 什么時候用定額 我現在的問題就是不知道怎么去套 是套在清單呢還是定額 比如;150厚碎石粘土夯實 60厚C20混凝土 素水泥漿結合層一遍 水泥砂漿散水700寬 我不知道哪里用清單 哪里用定額套 請各位指導下 有圖片信息更好 謝謝 !!
已采納這個是清單項目特征描述 正常合同會規定用清單計價和定額計價兩種模式的 但是投標就必須用清單計價了 清單相當于菜單 比如說 你上述的應該是一個 樓地面的清單 那這個樓地面究竟是怎么做的 他描述的很清楚 這時候如果你要去確定這個樓地面的價格是多少錢一平方 那就要根據清單描述去套定額了
2012-07-25 00:25:54
什么時候用清單 什么時候用定額,應該是根據招標文件的要求。
2012-07-24 17:20:55
定額混凝土章說明中,需按圖示劃分異形柱及剪力墻,然后建模時需刪除暗柱然后如圖二在剪力墻處統一刷做法;那么采用清單計價時,是否能如定額說明那樣劃分?是否也如圖二那樣刷做法,計算異形柱、剪力墻的工程量?
1、定額計價與清單計價有什么區別?2、現在都是用定額還是清單計價為什么呢?3、計量的話是應該用定額計價還是清單?(希望老師解答的時候通俗易懂,本人比較笨)。。。 謝謝老師 廣東的
清單計量中底長≤3倍底寬且底面積≤150㎡為基坑。廣東省建筑與裝飾定額中則是底面積在20m2以內為基坑。請問如果我現在手頭一個工程清單計量中一個面積為120m2定義為基坑,那我套價的時候應該怎么套呢n
