三葉 2022-03-18 09:49:22 | 廣東省 土建 | 417查看 2回答
清單與定額的區別
定額混凝土章說明中,需按圖示劃分異形柱及剪力墻,然后建模時需刪除暗柱然后如圖二在剪力墻處統一刷做法;那么采用清單計價時,是否能如定額說明那樣劃分?是否也如圖二那樣刷做法,計算異形柱、剪力墻的工程量?
清單和定額,可以用同一方法處理工程量的問題。
2022-03-18 09:53:29
剪力墻與異形柱這一塊,建議清單量調整計算規則,暗柱不出工程量?;蛘?nbsp;直接用定額出量(定額替代清單量),比較準確。
2022-03-18 09:56:06
