alname3 2015-11-11 09:04:57 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1775查看 2回答
GGJ中箍筋加密區如何設置?
圖紙中說明所有底層框架柱箍筋加密區高度,從底層地坪頂面標高起開始計算箍筋加密區高度。?是什么意思呢,GGJ怎樣設置
已采納答;一、軟件默認和11G要求是是基礎承臺頂開始的。但是你的設計說明中度度開始,則應把基礎層設置為全柱加密。首層定義時把下部加密距離與基礎頂到首層地面,再加首層的加密。然后在設置中輸入,例子相加后是1500,就輸入1500。
2015-11-11 11:00:01
這樣就是說首層地面為嵌固層,開始計算箍筋加密,一般情況下的箍筋加密是從基礎頂到首層梁底的
看一下你的圖紙底層地坪標高處是否有梁或板,如果有就不用特意設置,軟件會自動計算的,如果沒有就考慮在這個標高位置設置現澆板,板不用配筋,軟件就會認為以板為嵌固部位了
2015-11-11 10:27:46
