25****@qq.com 2012-07-24 13:37:27 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 489查看 5回答
甲供材料問題
請問,在人材機中我將材料調整為甲供,那么請問在取費的時候這個材料費軟件是自動只計取稅金了嗎??謝謝
已采納設置甲供材不絲毫不影響計算結果取費,只是能夠單獨匯總出甲供材的費用,可以在費用表中編輯總價扣除甲供材的費用的。
2012-07-24 13:40:17
好像不是的 調為甲供材也是取費的 不過你最好還是問一下客服
2012-07-24 13:49:31
甲供材是否取費是由你自己確定的,如果你只取稅金,那么在分部分項單價構成中扣除甲供材料費,在費用匯總中的單價構成中取費基數增加甲供材的錢; 如果你是取全費用,那么在費用匯總表中的含稅工程造價中將加工材料費減去就好。
2012-07-24 13:55:39
甲供材料不會影響計算結果的,
2012-07-24 14:20:33
不但計取了稅金,同時還計取了利潤。 調整為甲供,只是能在《甲供材料表》體現出來,而已。
2012-07-25 09:31:57
