思林 2009-05-10 15:39:34 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1774查看 20回答
關于甲供材料的問題?
京造定〔2009〕7號文中: 七、發包人供應材料、設備的計價辦法 發包人自行供應材料、設備,并運至承包人指定地點的。投標報價時應按材料、設備預算價格計入分部分項的綜合單價內;結算時,承包人按計入綜合單價的材料預算價格的99%退還發包人。不再計取總承包服務費。 甲供材料在計入分部分項綜合單價后都計取了相關取費(現場經費、企業管理費、利潤)和稅金。請問上面“材料預算價格”是指取費后的價格還是單指材料價格?問題補充:謝謝各位的解答. 我的主要問題是:甲供材料的取費是歸發包方還是歸總包方? 比如甲供水泥按330元/噸計入綜合單價,那么 退還甲供材料款=實際甲供數量×330×99%,是這樣計算嗎?
(20)
已采納甲供材料在計入分部分項綜合單價后都計取了相關取費(現場經費、企業管理費、利潤)和稅金。京造定〔2009〕7號文中所說的“材料預算價格”指的僅是材料價格,不包括各項取費。 在定額中施工單位計取的各項費用(現場經費、企業管理費、利潤及稅金)都是把直接費做為取費的基數的一部分,若把甲供材料的取費退還發包人,承包人針對所謂的甲供材料部分就沒有任何取費了,并且這些費用切切實實是承包人必須要發生的,而不是發包人所發生的,在此問題上甲方只是充當了材料供應商的角色而已,因此甲供材料的取費必然是歸承包人的。關于甲供材料在結算時承包人只向發包人退還其材料、設備的價格的99%的這種做法歷來都是這么處理的。 另外為什么只退還發包人材料或設備價格的99%呢?這是因為承包人在甲供材料上發生了材料或設備的保管費,所以承包人計取1%的材料或設備保管費。 需要注意的是:所謂甲供材料,發包人只承擔市場價格的風險,但不承擔數量風險,若承包人在實際施工中領用的材料或設備超出了經過發、承包人雙方核定的數量,超出部分應該由承包人承擔費用。
2009-05-11 16:14:16
京造定〔2009〕7號文中: 七、發包人供應材料、設備的計價辦法 發包人自行供應材料、設備,并運至承包人指定地點的。投標報價時應按材料、設備預算價格計入分部分項的綜合單價內;結算時,承包人按計入綜合單價的材料預算價格的99%退還發包人。不再計取總承包服務費。 甲供材料在計入分部分項綜合單價后都計取了相關取費(現場經費、企業管理費、利潤)和稅金。請問上面“材料預算價格”是指取費后的價格還是單指材料價格? 我個人認為:在清單投標時,把甲方提供的材料計入綜合單價時,在人材機匯總表上,把該項材料標注上甲供材料,取費時不會計取相關費用,最多計取了利潤和稅金。
2009-05-11 12:58:10
1,清單結算時的材料預算價格應該是取費后的價格。 2,定額結算時的材料預算價格應該是取費前的價格。各項取費在費用表中完成。退甲供材單列,不管取費與否,甲供材按99%退還給發包人,1%歸總包方。(其中都含有取費,只是發包方占99%,總包方占1%)。 說白了,甲供材是發包人的資金在投入、運作,所以,不能把取費的錢留下,應該返還給發包人(按99%)。
2009-05-11 11:57:28
材料價格吧,甲供材料要在招標文件中列明的。然后報價也是這樣。
2009-05-10 21:19:28
甲供材料的取費歸總包方。
2009-05-11 08:24:45
材料到場價格
2009-05-11 08:47:45
應該指材料價格。 甲供材料的取費是歸總包方
2009-05-10 20:13:09
材料預算價格指的是沒有取費的材料價格,材料預算價格=供應價+運費+采購保管費。甲供材料取費歸總包方。
2009-05-11 10:19:51
回答:1、材料的預算價格是指包含材料本身價格、運費、采購保管費的價格, 不包含相關取費;你的計算方法是對的。 2、在報價時若發包人給出甲供材料的預算價,讓承包人計入總價,則相 關取費歸承包方所有,退費時,按照所給材料的預算價的99%返還。
2009-05-12 11:15:52
由建設單位采購并付款,供應到施工現場的(倉庫),按相應材料費(定額材料預算價格)的1.0%計算現場保管費;甲供木材板材(25厚以內)到現場,按相應材料費(定額材料預算價格)的1.0%計算現場保管費+49元/立方米,計算現場保管費。合同沒有約定說明,按相關的文件說明,(更加有說服力的那種),則可以參考定額總說明《建筑與裝飾工程計價表》冊,這是通常做法。合同有約定說明的安合同約定,也可以協商決定。有些地方有相關文件補充,(如還有疑問,可以請當地定額站做解釋)。而甲供材在扣除時應該由預算部門提供預算數量和預算單價,然后由財務部門來扣除甲供材料費,如果超供按市場價扣,如果節約按預算價給施工單位。所以甲供材料的扣除單指材料價格。需要注意的是:所謂甲供材料,發包人只承擔市場價格的風險,但不承擔數量風險,若承包人在實際施工中領用的材料或設備超出了經過發、承包人雙方核定的數量,超出部分應該由承包人承擔費用。結論是甲供材料的取費是歸總包方。
2009-05-11 20:28:21
應該單指材料價格
2009-05-10 15:41:32
上面“材料預算價格”是指單指材料價格.
2009-05-10 15:42:23
參與取費后的完整價格。在參與取費后按照甲供數量退還給業主。
2009-05-10 15:44:07
京造定〔2009〕7號文中: 七、發包人供應材料、設備的計價辦法 發包人自行供應材料、設備,并運至承包人指定地點的。投標報價時應按材料、設備預算價格計入分部分項的綜合單價內;結算時,承包人按計入綜合單價的材料預算價格的99%退還發包人。不再計取總承包服務費。 甲供材料在計入分部分項綜合單價后都計取了相關取費(現場經費、企業管理費、利潤)和稅金。請問上面“材料預算價格”是指取費后的價格還是單指材料價格? 上面“材料預算價格”是單指材料價格。
2009-05-10 15:44:47
肯定指材料價格。
2009-05-10 15:48:14
材料預算價格,是單指材料價格。
2009-05-10 15:51:07
這里的 材料預算價格 是單指材料的價格,而且應該是定額中的材料預算價格,按照這一款的意思是,甲供材料正常進入預算,參與取費后,在退還給甲方材料預算價格的99% 而不是全額100%
2009-05-10 15:59:44
僅指材料預算價格
2009-05-10 16:01:00
甲供材料在計入分部分項綜合單價后都計取了相關取費(現場經費、企業管理費、利潤)和稅金。“材料預算價格”就是但指預算價格,因為我們計取相關費用(現場經費、企業管理費、利潤)和稅金的基數是工程造價,而甲供材在扣除時應該由預算部門提供預算數量和預算單價,然后由財務部門來扣除甲供材料費,如果超供按市場價扣,如果節約按預算價給施工單位。所以甲供材料的扣除單指材料價格。
2009-05-10 16:04:46
指甲方確認的材料價格的99%推還甲方,相對給施工方1%的保管費,相關取費施工方還應計取的。
2009-05-10 16:07:29
