易網科技 2012-07-24 13:17:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2998查看 3回答
關于元寶筋設置?答案是鋼筋圖形、在系統圖庫里怎樣找?
在鋼筋里面設置
2012-07-24 14:21:43
比如梁構件;點擊編輯鋼筋-選擇要編輯鋼筋的梁構件圖元-在下方表格中輸入鋼筋號、直徑、級別-點擊圖號后面的3點-選擇系統圖庫-選擇符合圖紙上彎折數-選擇不帶灣溝或者是帶灣溝-選擇符合圖紙彎折的鋼筋圖元后點擊確定-輸入相關的尺寸和角度-輸入根數就行了。
2012-07-24 14:34:31
在系統圖庫里可以找4個彎的
2012-07-24 16:38:07
