夢無痕 2012-07-24 09:53:35 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1804查看 3回答
圖形算量中馬凳筋的設置
在圖形算量軟件里面,在頂板的設置中包含的馬凳筋應該如何設置?還有就是如果工程中只有一層地下室頂標高-2.05再樓層設置中地下室標高和層高如何設置,軟件中顯示的一層的標高和層高如何處理。
已采納馬凳筋設置應該在GGJ軟件定義樓板 設置-1層樓層,層高-2.05
2012-07-24 10:13:42
定義板構件時選擇馬凳筋的形式及鋼筋型號即可
2012-07-24 09:58:15
在定義板的時候選擇馬凳筋參數圖跟輸入馬凳筋信息 地下如果只有一層,你建一層基礎層,一層地下室一層,接下來按地上部分樓層建,有幾層就建幾層。 定義首層標高,根據你說的,首層標高應該是-2.05,然后按層高來調相應其它樓層的標高。
2012-07-24 10:24:39
