楊建光 2012-07-24 08:44:59 | 甘肅省 土建 | 970查看 5回答
陽臺面積計算方法
1.新的建筑面積計算規(guī)則規(guī)定所有陽臺均按1/2面積計算,不分凸陽臺和凹陽臺,那么陽臺與客廳、臥室之間的隔墻及門窗取消,是否按一半計算面積? 2.新的建筑面積計算規(guī)定,陽臺按一半計算,外墻保溫應計算面積,如果一層貼外墻磚,一層是否計算外墻保溫面積?
已采納陽臺與客廳、臥室之間的隔墻及門窗取消,客廳臥室不能按一半計算面積。 外墻保溫厚度應該計入建筑面積。
2012-07-24 08:49:35
只有設(shè)計中的陽臺計算一半面積,因取消隔墻使陽臺與臥室連通,臥室部分不能計算一半面積。外墻保溫厚度應計入建筑面積
2012-07-24 10:56:42
.新的建筑面積計算規(guī)則規(guī)定所有陽臺均按1/2面積計算,不分凸陽臺和凹陽臺,那么陽臺與客廳、臥室之間的隔墻及門窗取消,是否按一半計算面積?不能。 2.新的建筑面積計算規(guī)定,陽臺按一半計算,外墻保溫應計算面積,如果一層貼外墻磚,一層是否計算外墻保溫面積?是保溫層的厚度所占的面積要計算建筑面積,外墻磚的厚度所占的面積不能計算建筑面積。
2012-07-24 09:10:19
1.建筑面積跟門的取消與否沒有關(guān)系 只要是陽臺就要按一半計算 2.外墻保溫是應該計算建筑面積的
2012-07-24 09:31:15
1.陽臺的建筑面積和隔墻的有無是無關(guān)的, 2.外墻保溫是要計算面積的,但是一定不要把外墻磚所占的面積也計入其中!
2012-07-25 14:22:30
