11****@qq.com 2012-07-24 08:07:05 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 873查看 2回答
您好、我說的是一道梁底部鋼筋通長的元寶筋、不是懸挑梁、也不是吊筋、答案說是選擇鋼筋圖形、系統圖庫在哪
您好、我說的是一道梁底部鋼筋通長的元寶筋、不是懸挑梁、也不是吊筋、答案說是選擇鋼筋圖形、系統圖庫在哪里找?
直接在其他鋼筋或者單構件輸入里都可以找到的
2012-07-24 08:26:34
你好:梁底部鋼筋通長的元寶筋可以在匯總計算后的編輯鋼筋里加上,在圖庫里選擇329號筋就是的了。圖紙要求輸入相應的尺寸信息就行了。 L1、L2分別為邊支座長度+50;L為水平總長度;H1、H2分別為兩側彎起的高度;J是中間的水平長度。 不要的,只要在圖形里把信息輸入完整,軟件就會自動計算的。
2012-07-24 08:15:17
