Yue68 2013-12-24 18:26:12 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 947查看 1回答
梁鋼筋標注問題。。。
1、圖中黃色1中的鋼筋應(yīng)該是懸挑梁的上部鋼筋還是支座筋?集中標注(黃色圈2)里的4C18是什么筋? 2、如果是支座鋼筋,是不是應(yīng)該是左支座的? 3、如果是左支座的,那不就跟第一跨的右支座筋是相同的了嗎?軟件是不是只輸一側(cè)的就可以了? 煩請高手用KZL2詳細說明第1跨和懸挑跨的上下通長筋各是多少?兩跨的左右支座筋各是多少?問題補充:1、是不是不應(yīng)該是懸挑跨的左支座筋啊?因為第一跨右支座筋已經(jīng)給出了啊,而且跟這個是相同的,如果是一樣的,按道理是不是設(shè)計就可以不畫了?既然畫了就應(yīng)該表示的不是左支座筋啊? 2、還有懸挑那一跨標注(-0.30),本層標高是-0.1,軟件怎么只修改這一跨的標高?
1、懸挑跨上邊的筋是跨中筋。黃圈2不是集中標注,這是原位標注的這一跨的下部筋是4C18.
2、不是支座筋。
3、不是支座筋,所以與前一跨的右支座筋沒有瓜葛。
4、跨下邊的-0.3表示這一跨的梁頂標高看低于層頂標高0.3m
2013-12-24 18:42:53
