  • 護墻板的施工工藝
    護墻板的施工工藝
    1. 施工工藝
    1.1 木材
    木材的木種、規格、等級應按設圖紙要求,并應符合下列規定:
    骨架料一般用紅白松烘干料,含水率大于12%,厚度應根據設計要求,不得有腐朽、節疤、劈裂、扭曲等疵病。并預先經防腐處理。
    面板采用進口木飾面板,厚度3MM的夾板,顏色、花紋要盡量相似。用原木板材作面板時,同樣采用烘干的進口實木,含水率不大于12%。其厚度為:不超過150MM寬時,板厚不小于15MM;需要拼接的面板,厚度不小于20MM,且要求紋理順直、顏色均勻、花紋近似,不得有節疤、扭曲、裂縫、變色等疵病。
    輔料有防潮紙或油氈、乳膠、釘子(釘子長應為面層厚的2-2.5倍)、木螺釘、木砂紙、防火涂料、防腐劑或石油瀝青(一般采用10號、30號建筑石油瀝青)等。
    1.2 作業條件
    所有需要安裝護墻板的結構面及洞口過梁處均應預埋好木磚或鐵件。當設計無規定用預埋件時,可用膨脹螺栓安裝骨架。
    骨架安裝應在門窗框安裝完成后進行,護墻面板應在室內抹灰及地面做完后進行。
    木材的干燥應滿足規定的含水率;護墻板龍骨應在需鋪貼面刨平后三面刷防腐劑。
    所需機具設備要在使用前安裝好,接好電源,并進行試運轉。
    施工量大且較復雜時,施工前應繪制大樣圖,并應先做樣板,經檢驗合格后才能大面積進行作業。
    1.3  施工要點
    檢查洞口及埋件。
    檢查門窗洞口是否方正垂直,預埋木磚或連接鐵件是否符合要求。
    彈線。
    護墻板應根據設計要求事先彈出安裝高度的水平線。
    制作及安裝木龍骨。
    局部木護墻板根據高度和房間大小,做成龍骨架,整體或分牌安裝。
    全高木護墻板根據房間四角和上下龍骨先找平、找直,按面板分塊大小由上到下做好木標筋,然后在空檔內根據設計要求釘橫豎龍骨。
    木護墻龍骨間距,當設計無要求時,一般橫龍骨間距為300MM,豎龍骨間距為400MM。如面板厚度在10MM以上時,橫龍骨間距可放大到40MM。
    安裝木龍骨必須找方找直,除預留出板面厚度外,骨架與木磚間的空隙應墊以木墊,用釘子釘牢,每塊木磚至少釘兩個釘子。
    1.4  安裝面板
    面板不論是原木反或夾板,均應挑選顏色、花紋近似的用在同一房間內;安裝護墻板時,木板的年輪凸面應向內放置,相鄰面板的木紋和色澤應近似。
    裁板時要略大于龍骨架的實際尺寸,大面凈兆,小面刨直,木紋根部向下,長度方向需要對接時,花紋應通順,其接頭位置應避開視線平視范圍,木護墻板拼縫一般離地面1.2M以下。同時,接頭位置必須在橫龍骨上。木護墻板需要分塊留縫時,如設計無要求,一般可做成6-10MM的平槽或八字槽,槽的位置應在豎龍骨架上。
    配好的面板要刨凈光,經試裝合適后,在護墻板背面貼一層防潮紙,即可正式安裝。接頭處要涂膠粘劑釘牢,固定板釘子長度為面板厚度的2-2.5倍,間距一般為200MM,釘帽要打扁,并用較尖的沖子將釘帽順木紋方向沖入面層1-2MM。
    2.  質量標準
    2.1  保證項目
    樹種、材質等級、含水率和防腐措施必須符合設計要求和施工規范規定。
    龍骨架與基層或木磚鑲釘必須牢固、無松動。
    2.2  基本項目
    制作尺寸正確,表面平直光滑,棱角方正,線條順直,不露釘帽,無刨痕、毛刺和錘印。
    安裝位置正確,割角整齊,交圈,接縫嚴密,平直通順,與墻面緊貼,出墻尺寸一致。
    3.  施工注意事項
    3.1 避免工程質量通病
    面層的花紋錯亂、顏色不勻、棱角不直、表面不平、接縫處有黑紋及接縫不嚴等:主要由于不注意挑選面料和操作粗心。應將木種、顏色、花紋一致的使用在一個房間內:在面板安裝前,應先設計好分塊尺寸,并將每一分塊找方找直后試裝一次,經調整修理后再正式釘裝。
    護墻板壓頂條粗細不一、高低不平、劈裂等:主要是由于不注意挑選粗細一致和顏色近似的木壓條。操作前應拉線檢查護墻板頂部是否平直,如有問題及時糾正。
    接頭不嚴不平或開裂:主要是由于木料含水率大,干燥后收縮造成。不平的原因往往是由于釘子過小、釘距過大,和漏涂膠粘劑等。
    3.2 產品保護
    木料進場后應儲存在倉庫或料棚中。并按制品的種類、規格水平堆放,底層應擱置墊木,在倉庫中墊木離地高度應不小于200MM,在臨時料棚中離地面高度應不小于400MM,使其能自然通風并加蓋防雨、防曬。
    配料應在操作臺上進行,不得直接在沒有保護措施的地面上操作。
    操作時窗臺板上應鋪墊保護層。
    護墻板安裝前應刷一道底油,以防干裂,污染。
    為避免施工中碰壞或污染成品,尤其是出入口處,應及時采取保護措施,如釘保護條、護角木板,蓋塑料薄膜,設專人看管等。
    2012-07-24 07:53:22
主站蜘蛛池模板: 肇东市| 仁化县| 华池县| 定南县| 温泉县| 肇源县| 江山市| 贺州市| 安福县| 武胜县| 石嘴山市| 禹城市| 珠海市| 眉山市| 钟山县| 福安市| 含山县| 汤阴县| 建德市| 鞍山市| 肇源县| 那曲县| 海阳市| 民丰县| 永城市| 徐州市| 泊头市| 夏河县| 建始县| 新余市| 噶尔县| 西华县| 永寿县| 五大连池市| 进贤县| 石首市| 沿河| 顺昌县| 余干县| 章丘市| 奉新县|
