  • 圖形2008里,房間裝修問題
    我在地下室點上了房間,可三維顯示一看,竟然有各別墻面伸到一層去了。請各位高手指教!很急!!
    房間裝修
    問題補充:誰能幫我一下,我把工程傳過去可以嗎?我實在弄不明白了!
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我在地下室點上了房間,可三維顯示一看,竟然有各別墻面伸到一層去了。請各位高手指教!很急!! 選擇伸到一層的墻體,屬性中調整構件標高。就好了。 加QQ341339197,我幫你看看
    2010-02-05 12:27:47
  • 在墻面構建中的屬性里面修改標高即可修正過來的。
    2010-02-05 09:52:29
  • 請修改墻面標高
    2010-02-05 09:53:36
  • 我也遇到這種情況N多了..不知道什么原因,只能選中墻面,在屬性中修改標高........
    2010-02-05 09:54:55
  • 在建立墻面構件時,標高輸入錯誤,作為房間的附屬構件,布置房間時,標高肯定出問題,修改墻面標高就行
    2010-02-05 09:56:07
  • 修改墻高就可以了
    2010-02-05 10:01:44
  • 還有這樣的事?我還真沒遇到過,呵呵。修改一下標高應該可以解決問題吧
    2010-02-05 10:23:13
  • 修改墻面標高就行
    2010-02-05 10:23:28
  • 你好 從圖中很難判斷,但是可以注意幾點,第一看你自己那一層的墻體有沒有改標高,因為墻面抹灰是隨墻走的。第二查看抹灰的設置有沒有錯誤。
    2010-02-05 10:26:09
  • 從兩個方面解決,一方面是看你的墻的標高定義是否正確,正確的話,再看你的墻面抹灰的屬性中看抹灰的起點和終點標高是否有誤.
    2010-02-05 10:53:57
  • 出現你上述說情況:1.你首先檢查一下你所輸入的墻構的標高是負正確2.然后再檢查你所付房間構件是負封閉,若標高沒有問題,且房間是封閉的。那就OKL了。就在也不會出現像你說的那樣的情況了。
    2010-02-05 11:26:02
主站蜘蛛池模板: 泽州县| 平武县| 平和县| 平罗县| 天峻县| 宾川县| 大新县| 揭东县| 枣强县| 准格尔旗| 文水县| 濉溪县| 抚州市| 百色市| 三穗县| 昂仁县| 镇原县| 明水县| 贺兰县| 海南省| 宁化县| 九江市| 嘉荫县| 昌图县| 酉阳| 无极县| 卓尼县| 宜川县| 神木县| 来宾市| 崇阳县| 绍兴县| 车险| 武宣县| 法库县| 齐齐哈尔市| 竹北市| 昌宁县| 双牌县| 桐城市| 简阳市|
