99****@qq.com 2012-07-23 21:24:32 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1361查看 5回答
人防門框墻
我畫出的人防門框墻比平時的墻矮,怎么回事?而且相應的墻的鋼筋少了?
已采納用戶您好,人防門框墻中的"h"值跟人防門框墻寬度或者高度沒有關(guān)系,這個值是這個人防門框墻旁邊的頂板或者底板的高度,它是為了計算人防門框墻中的鋼筋設置的一個值,如果你不輸入值,那么軟件默認的就是直接加一個Laf,如果您輸入H值了,計算鋼筋時會再加一個H減去一個保護層的值。其實軟件中計算這個人防門框墻的鋼筋中不會考慮它周圍的構(gòu)件,就是根據(jù)你輸入的值來單獨計算它的鋼筋的,類似于單構(gòu)件中處理的方法,但是它會影響到它周圍構(gòu)件中的鋼筋的,例如,您說的周圍的墻體的鋼筋會少,就是剪力墻中有部分垂直鋼筋計算到人防門框墻中了。
2012-08-01 15:25:03
應該是你設置的標高有問題,另外鋼筋少那是你修改出現(xiàn)了錯誤。
2012-07-24 07:28:10
那是你輸入的人防門框墻高度有問題,你輸入人防門框墻高度得不到,計算出來鋼筋肯定少
2012-07-24 09:23:52
讀起來都很難懂。反正檢查一下它們之間的定義是否正確。
2012-07-23 21:42:26
用戶您好,人防門框墻的底標高為基礎頂標高。
2012-07-30 16:39:20
