29****@qq.com 2012-07-23 12:57:02 | 湖北省 其他專業(yè) | 446查看 3回答
清單和定額
請問一下 我每次圖形算量的時候沒選用清單進行 只選用的套定額子目 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)清單的量和定額的量不同 比如說內(nèi)墻的抹灰量 我套定額的時候他自動軟件默認的選擇的計算代碼是 墻面抹灰 而清單的計算代碼是墻面抹灰(不分材質(zhì)) 那到底哪個量是正確的呢? 我只有定額的時候是不是要把默認的墻面抹灰換成 墻面抹灰(不分材質(zhì)) 發(fā)現(xiàn)墻面抹灰不分材質(zhì)的量比墻面抹灰的量大一些
已采納請問一下 我每次圖形算量的時候沒選用清單進行 只選用的套定額子目 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)清單的量和定額的量不同 比如說內(nèi)墻的抹灰量 我套定額的時候他自動軟件默認的選擇的計算代碼是 墻面抹灰 而清單的計算代碼是墻面抹灰(不分材質(zhì)) 那到底哪個量是正確的呢? 我只有定額的時候是不是要把默認的墻面抹灰換成 墻面抹灰(不分材質(zhì)) 發(fā)現(xiàn)墻面抹灰不分材質(zhì)的量比墻面抹灰的量大一些 哪個量都正確,只是各自的計量原則不同,組價時一定用定額量,必須的。
2012-07-23 13:06:54
你的"墻面抺灰面積"和“墻面抺灰{不分材質(zhì))”計算的結(jié)果應該是一樣的,你如果在定義墻面的時候在“附墻材質(zhì)”一欄里選擇了材質(zhì)(混凝土墻或是砌塊墻),工程量代碼就應該選擇“墻面抺灰面積”,如果在定義時“附墻材質(zhì)一欄里”選擇了“不分材質(zhì)”,那工程量代碼就應該選擇“墻面抺灰面積(不分材質(zhì))。
2012-07-23 14:08:22
清單規(guī)則計算的是清單量,定額規(guī)則計算的是定額量,組價時用定額量,但清單綜合單價對應量是清單工程量。
2012-07-23 13:09:59
