33****@qq.com 2012-07-23 12:14:56 | 重慶市 其他專業(yè) | 25843查看 4回答
請(qǐng)問電渣壓力焊、直螺紋連接、套管擠壓的區(qū)別在哪里?
1.他們定義上的區(qū)別是什么? 2.在施工現(xiàn)場(chǎng)有什么說法嗎?什么時(shí)候用哪種呢? 3.我在套計(jì)價(jià)的時(shí)候,需要注意什么嗎?這幾種我有點(diǎn)分不清
已采納電渣壓力焊死一種焊接形式。 直螺紋連接是機(jī)械連接的一種形式,用螺紋套管連接。 套管擠壓也是機(jī)械連接,只不過是用套筒外加力擠壓連接的。
2012-07-30 14:32:02
電渣壓力焊electro-slag welding(ESW):是將兩鋼筋安放成豎向或斜向(傾斜度在4:1的范圍內(nèi))對(duì)接形式,利用焊接電流通過兩鋼筋間隙,在焊劑層下形成電弧過程和電渣過程,產(chǎn)生電弧熱和電阻熱,熔化鋼筋,加壓完成的一種壓焊方法。簡(jiǎn)單地說,就是利用電流通過液體熔渣所產(chǎn)生的電阻熱進(jìn)行焊接的一種熔焊方法。但與電弧焊相比,它工效高、成本低,我國(guó)在一些高層建筑施工中已取得很好的效果。根據(jù)使用的電極形狀,可分為絲極電渣焊、板極電渣焊、熔嘴電渣焊等。電渣焊適用于厚板的焊接。在鍋爐、重型機(jī)械、造船工業(yè)中應(yīng)用較多。 直螺紋套筒的連接方法就是將待連接鋼筋端部的縱肋和橫肋用滾絲機(jī)采用切削的方法剝掉一部分,然后直接滾軋成普通直螺紋,用特制的直螺紋套筒連接起來,形成鋼筋的連接。鋼筋剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)屬國(guó)內(nèi)外首創(chuàng)技術(shù)發(fā)明,達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平; 剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)高效、便捷、快速的施工方法和節(jié)能降耗、提高效益、連接質(zhì)量穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)得到了廣大施工單位和業(yè)主的青睞。是直螺紋連接技術(shù)的一種新型產(chǎn)品。 采用直螺紋套筒用于建筑行業(yè)的幾點(diǎn)好處: 1、在建筑工程行業(yè)使用鋼筋連接套筒可以大大降低材料的使用,而且操作簡(jiǎn)便,不受鋼筋成份種類限制。 可提前預(yù)制,不占工期,加工效率高。 2、直螺紋套筒具有連接方便、快捷、簡(jiǎn)單,施工不用電,風(fēng)雨無阻,可全天候施工。 3、可連接橫、豎、斜向的HRB335、HRB400同徑或異徑鋼筋。 鋼筋冷擠壓連接法是在待連接的兩根鋼筋端部套上鋼管,然后用便攜式液壓機(jī)擠壓,使套管變形,將兩根鋼筋連接成一體的一種機(jī)械連接方法。此法適用于工業(yè)與民用建(構(gòu))筑物、高層建筑、地基工程等。 電渣壓力焊只適用于柱子、墻體豎向鋼筋的連接 螺紋套筒使用范圍較廣 擠壓套筒一般用于直徑為16~40mm的Ⅱ級(jí),Ⅲ級(jí)鋼筋(包括余熱處理鋼筋),分徑向擠壓和軸向擠壓兩種。
2012-07-23 14:09:29
1.他們定義上的區(qū)別是什么?---電渣壓力焊機(jī)焊接,一般用于垂直鋼筋的焊接;一般用帶絲扣的套管絲接;套管擠壓,是鋼筋接頭在套管里的擠壓,形成連接。百聞不如一見,建議你到現(xiàn)場(chǎng)去看看。 2.在施工現(xiàn)場(chǎng)有什么說法嗎?---詳細(xì)看看施工規(guī)范。什么時(shí)候用哪種呢?----垂直鋼筋用電渣壓力焊;水平鋼筋用后兩種。 3.在套計(jì)價(jià)的時(shí)候,需要注意套對(duì)定額號(hào)。
2012-07-23 12:40:16
從施工角度來看,連接位置沒有區(qū)別,從造價(jià)上來講,有一定差價(jià)
2012-07-23 17:00:32
