小美 2010-12-11 11:10:59 | 重慶市 其他專業 | 5234查看 1回答
套筒連接套定額問題
請問老師,重慶99定額中,套筒連接按照電渣壓力焊子目套定額。 1、如果采用甲方核定套筒材料價格的方式,那么,對于電渣壓力焊子目中的人材機內容該如何處理?套筒含量該如何確定? 2、如果采用甲方核定套筒綜合單價的方式,那么,是否不套取電渣壓力焊子目,直接將套筒綜合單價列入獨立費中? 請指教,謝謝!
已采納采用套筒連接的施工方式,就不應該再套用電渣壓力焊的定額項了;如果采用甲方核定套筒材料價格的方式,那么應該在套用套筒連接定額后,把定額中的套筒主材換成甲方核定的價格即可;
2010-12-11 12:02:57
