fxhz 2012-07-23 10:47:54 | 北京市 土建 | 5246查看 3回答
關于清單計價 固定單價合同問題
1、固定單價合同,如果土方按清單計算規則,不計算放坡,但組價是按定額規則計算放坡,當結算時工程量有變化,影響定額工程量,綜合單價有變化,是否結算時候不按實際調整,單價按合同價?同樣的如果模板中含超高模板,工程量有變化,綜合單價也是有變化的,結算時候綜合單價是否不再調整。 2、固定單價合同,措施費是否不再調整,如果調整該怎么調? 3、場地比較狹小,措施費中已考慮此項,但是簽證中施工單位大量的申報了此項費用,怎么調整? 4、如果固定單價組價缺項,或者現場實際施工與組價不符,但是不是變更,就是組價組錯了怎么調整,如果是變更的話怎么調整? 謝謝各位
已采納1、結算時候綜合單價是不再調整,需要把工程量按照實際輸入。 2、固定單價合同,措施費是不再調整,如果有變更應該調整,追加結算。 3、場地比較狹小,措施費中已考慮此項,但是簽證中施工單位大量的申報了此項費用,按原報措施費。 4、如果固定單價組價缺項,或者現場實際施工與組價不符,但是不是變更,就是組價組錯了怎么調整---不調整,如果是變更,按照實際工程量,或者報價以外追加。
2012-07-23 11:05:28
1、固定單價合同,如果土方按清單計算規則,不計算放坡,但組價是按定額規則計算放坡,當結算時工程量有變化,影響定額工程量,綜合單價有變化,是否結算時候不按實際調整,單價按合同價?同樣的如果模板中含超高模板,工程量有變化,綜合單價也是有變化的,結算時候綜合單價是否不再調整。 結算不變化; 2、固定單價合同,措施費是否不再調整,如果調整該怎么調? 如果你把模板\\腳手架都計入到分部分項中,措施費不調整。 4、如果固定單價組價缺項,或者現場實際施工與組價不符,但是不是變更,就是組價組錯了怎么調整,如果是變更的話怎么調整? 組價缺項認為是在別的項目中體現,綜合單價不能調整。
2012-07-23 11:29:12
、固定單價合同,如果土方按清單計算規則,不計算放坡,但組價是按定額規則計算放坡,當結算時工程量有變化,影響定額工程量,綜合單價有變化,是否結算時候不按實際調整,單價按合同價?同樣的如果模板中含超高模板,工程量有變化,綜合單價也是有變化的,結算時候綜合單價是否不再調整。 綜合單價不在調整,可以將發生的工程量(變更)乘以綜合單價,綜合單價應該包含了措施費的因素 2、固定單價合同,措施費是否不再調整,如果調整該怎么調?工程量發生超出約定變化范圍,確實影響到措施費很大,同建設單位協商 3、場地比較狹小,措施費中已考慮此項,但是簽證中施工單位大量的申報了此項費用,怎么調整?不予調整 4、如果固定單價組價缺項,或者現場實際施工與組價不符,但是不是變更,就是組價組錯了怎么調整,如果是變更的話怎么調整 施工中可以要求建設單位認價
2012-07-23 10:57:03
