  • 固定單價合同
    合同是固定單價合同,總包報上來的預算增加了工程量,綜合單價也變化了,根據合同來說綜合單價是不能變的,審計應該怎么審
    2024-11-15 13:55:56 補充
    可能是因為調量引起來的呢,需要讓他們鎖定綜合單價報一版嗎
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 應該按照投標綜合單價進行審核
    回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
    2024-11-15 13:51:28
  • 預算階段 單價是待確定的,可以做調整。
    2024-11-15 13:52:26
  • 合同有單價的按合同單價
    2024-11-15 13:53:03
  • 單價合同一般情況是不更改單價的
    單價變了  應該是之前少了一一些東西   至于多出的這部分  讓他們走簽證或者認價單  至于給不給 再說。
    2024-11-15 13:53:33
  • 可以調量(按實調整),不可以調價(綜合單價不能變)。
    首次提交 2024-11-15 14:14:48  最近修改2024-11-15 14:15:57 (修改過1次)
  • 那要看合同約定,增加或減少工程量是否需要調整綜合單價
    2024-11-15 14:21:23
  • 固定單價合同,工程量有變化,雙方對量,綜合單價不能改變。如果總包方提供了中標標書(軟件版),可打開在這個標書,鎖定清單,直接復制到審核軟件中,輸入雙方確認的工程量,刪除原報審中相應的工程量(或審定工程量歸零)就行了。發生變更,按變更洽商計價。如果合同中,另有約定:人工、幾種材料允許調差的,按合同約定的計算方式調整,計取稅金即可。
    2024-11-15 16:22:30
主站蜘蛛池模板: 沭阳县| 和林格尔县| 涞源县| 丹寨县| 随州市| 仪陇县| 油尖旺区| 垣曲县| 内丘县| 舒兰市| 宿州市| 华亭县| 中卫市| 且末县| 温宿县| 哈巴河县| 洪泽县| 海城市| 乡宁县| 宁德市| 内丘县| 彰化县| 于田县| 建瓯市| 安达市| 军事| 洛川县| 阳朔县| 元谋县| 柳江县| 财经| 黄石市| 阿尔山市| 武乡县| 班玛县| 辰溪县| 泗阳县| 兴宁市| 池州市| 伽师县| 铁岭县|
