驍峻哥哥 2014-01-15 17:57:14 | 山東省 云翻樣 | 1450查看 3回答
梁左右上部支座筋下方在梁的下方還有標注鋼筋,這是什么意思,用軟件應該怎么算
如圖中所示這道梁這一跨,兩側6根25的鋼筋下面A2根25的鋼筋是什么筋?應該如何計算?在軟件中可以直接在原位標注里加到上面6根25的鋼筋里面嗎?問題補充:就沒人見過類似的標識嗎?
已采納首選你要在圖紙上找到大寫的A是什么意思,才能確定那個鋼筋是什么鋼筋,才能確定怎么計算的,沒有見過此標注,可能是設計人員的特殊標注,需要咨詢設計人員來予以確認。
2014-01-15 18:23:27
得與設計人員溝通,問他是什么意思,他已超出圖集的規定,只有設計本人才能知道是什么意思。
2014-01-15 20:03:21
你好!
這種標注確實是制圖規則里沒有的,但從標注的位置來看好像是梁的加腋鋼筋,你再看看設計說明里有沒有加腋的特殊表示方法。
2014-01-16 09:47:56
