平凡人生 2012-07-23 10:08:18 | 江蘇省 安裝算量GQI | 743查看 3回答
還是cad補畫電線管線根數標記的問題
cad圖中補畫電線管線根數標記,怎么操作,一直沒有學會,各位老師能不能詳細點
已采納回復:補畫標記,一般有兩種:一是用于回路標識識別的,補畫時用/+數字;二是用于回路自動識別的,補畫用/根數代表線的根數。
2012-07-23 10:16:19
已采納一般圖紙上面都有,如果沒有,建議你找設計人員問問,你單獨修改是不行的。
2012-07-23 10:28:32
已采納你自己畫就可以
2012-07-23 16:04:57
