平凡人生 2012-07-15 13:58:43 | 江蘇省 安裝算量GQI | 2051查看 5回答
電線根數在cad圖上沒有標注,可以補畫標注嗎,怎么操作
電線根數在cad圖上沒有標注,可以補畫標注嗎,怎么操作問題補充:在gqi下怎么操作
已采納回復:想在廣聯達安裝算量軟件中修改時可以的,切換到CAD草圖界面進行修改,如果少的時候可以,多的時候最好在CAD 中修改。 建議:即使不完善,可以利用選擇識別即可,不用費事修改標注了。
2012-07-15 22:54:08
就是在gqi的cad草圖里操作啊
2012-07-15 16:56:26
在原CAD圖上修改保存即可
2012-07-15 14:03:33
建議你在CAD軟件里面處理好了再導入安裝軟件
2012-07-15 20:17:58
在CAD軟件里面把圖紙處理好了再導入安裝軟件即可
2012-07-15 20:27:50
