wangbaojindabao 2012-05-15 13:25:41 | 遼寧省 其他專業 | 739查看 1回答
硅酸鹽砌塊的底層抹灰要用混合砂漿是為什么?
2009年版建設工程技術與計量(土建工程部分),P196表4.7.2一般抹灰砂漿的選用中硅酸鹽砌塊的底層抹灰選用混合砂漿,這是為什么,跟硅酸鹽砌塊和混合砂漿的特性有什么關系?
已采納由于物體(特別是固體物)在自然環境中,都有熱脹冷縮的特性,密度大(強度高)的物體熱脹冷縮系數相對大一些。由于硅酸鹽砌塊的密度小(強度底),它的熱脹冷縮系數相對小一些。 假如硅酸鹽砌塊的底層抹灰,選用密度大(強度高)的水泥砂漿,由于自然環境溫度的變化,兩者熱脹冷縮系數的不同(差距較大),經過一段時間就會出現兩者相互脫節,即出現墻面抹灰空鼓漲裂的現象。 混合砂漿的密度小(強度底),它的熱脹冷縮系數與硅酸鹽砌塊的熱脹冷縮系數基本一致(差距較小),故能夠避免或減少因環境溫度的變化,造成的墻面抹灰空鼓漲裂的現象。
2012-05-22 10:19:27
