xj1122 2012-07-21 17:55:05 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1467查看 5回答
地下室筏板節點構造怎么畫
地下室筏板節點構造怎么畫 就是基礎連接高低筏板,接高低筏板有重合問題補充:哥哥些,設置變截面都知道。。。。。???????我覺得直接用變截面明顯會少處理一些量嘛。。。。。。高低抗水板之間的重疊部分怎么處理??????
先定義筏板,再設置筏板邊坡。 決定以兩塊筏板,在交界處先畫上輔助軸線,就不會重疊,畫上兩塊筏板以后,點擊設筏板變截面。 畫上兩塊不同厚度的筏板,再設置筏板變截面。
2012-07-21 19:07:01
定義兩個筏板然后調整標高,用筏板變截面來完成就可以了 重合?是鋼筋還是混凝土,筏板便捷面就可以了完全能實現跟你的圖一樣的
2012-07-21 22:49:17
同意樓一與樓二的說法。定義不同的兩塊筏板,繪制上去,點擊兩塊不同厚度的筏板設置所有邊坡即可。
2012-07-22 08:03:39
按高低筏板定義兩個構件繪圖,點擊兩塊筏板設置筏板變截面,筏板底筋按單板布置,筏板面筋按多板布置,兩塊筏板不會重疊,鋼筋量計算也是正確的 你是說柱外面板(較高坑水板面標高),這個可以按板定義
2012-07-22 09:15:24
這種情況要用筏板變截面來處理,先分別定義不同厚度筏板布置上,選中兩塊需要變截面的筏板,然后點擊設置筏板變截面按鈕,在彈出的對話框架里設置好角度等數據確定即可。
2012-07-21 20:09:08
