xj1122 2012-07-21 17:29:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1047查看 6回答
地下室筏板節(jié)點(diǎn)構(gòu)造怎么畫
地下室筏板節(jié)點(diǎn)構(gòu)造怎么畫問題補(bǔ)充:J就是基礎(chǔ)連接高低筏板,接高低筏板有重合
(6)
是怎樣個(gè)節(jié)點(diǎn),它有用變截面和邊坡的設(shè)置。
2012-07-21 17:33:15
按高低筏板定義兩個(gè)構(gòu)件繪圖,點(diǎn)擊兩塊筏板設(shè)置筏板變截面,筏板底筋按單板布置,筏板面筋按多板布置,兩塊筏板不會(huì)重疊,鋼筋量計(jì)算也是正確的
2012-07-22 09:17:03
設(shè)置兩塊不同厚度的筏板,繪制上去,點(diǎn)擊兩塊筏板,用設(shè)置所有邊坡,調(diào)整數(shù)據(jù)即可。
2012-07-22 08:16:05
這種情況要用筏板變截面來處理,先分別定義不同厚度筏板布置上,選中兩塊需要變截面的筏板,然后點(diǎn)擊設(shè)置筏板變截面按鈕,在彈出的對(duì)話框架里設(shè)置好角度等數(shù)據(jù)確定即可。
2012-07-21 20:11:14
上傳個(gè)截圖看看
2012-07-21 17:53:58
用變截面和邊坡
2012-07-21 18:03:08
