  • 廣東定額鋼結構計價問題
    請各位精通廣東定額的老師幫忙解答如下問題: 1、定額“金屬構件、鋼結構構件按安裝機械起吊點中心回轉半徑15m以內的距離計算,如超出15m時,另按構件二次運輸計算。”問題如下:1)、因吊裝機械的移動方式有多種,這里的15m的距離應如何確定?2)、預算包干費中的因場地原因造成的材料的二次運輸是否考慮了鋼結構構件超出15m范圍的二次運輸工作內容? 2、定額“二、金融構件安裝中的3、每一工作循環中,均包括機械的必要位移。”應怎樣理解。 3、鋼結構構件安裝中的耳板應怎樣套價,是否放在措施項目中? 4、型鋼混凝土結構計算混凝土工程量時是否應扣除包含栓釘、耳板在內的所有型鋼體積? 5、鋼結構構件的制作費以金額的單位出現,沒有材料消耗量,是否需要調價差??? 煩請各位回答時列明答案所對應的問題!
    1、定額“金屬構件、鋼結構構件按安裝機械起吊點中心回轉半徑15m以內的距離計算,如超出15m時,另按構件二次運輸計算。”問題如下:1)、因吊裝機械的移動方式有多種,這里的15m的距離應如何確定? 吊裝機械 能夠在15米 之內 可以直接吊裝的 ; 2)、預算包干費中的因場地原因造成的材料的二次運輸是否考慮了鋼結構構件超出15m范圍的二次運輸工作內容? 預算包干費中的因場地原因造成的材料的二次運輸 考慮了鋼結構構件超出15m范圍的二次運輸工作內容; 2、定額“二、金融構件安裝中的3、每一工作循環中,均包括機械的必要位移。”應怎樣理解。 吊裝機械的 移位 已經包含在 定額工作內容之中了; 3、鋼結構構件安裝中的耳板應怎樣套價,是否放在措施項目中? 設計圖中的吊裝 耳板 應該 計算到 鋼構件中; 4、型鋼混凝土結構計算混凝土工程量時是否應扣除包含栓釘、耳板在內的所有型鋼體積? 如果實際施工沒有發生的 應該扣除 , 如果 施工時 需要制作的 不應該扣除; 5、鋼結構構件的制作費以金額的單位出現,沒有材料消耗量,是否需要調價差??? 鋼結構構件的制作費以金額的單位出現,沒有材料消耗量, 不能進行調整價差;
    2012-07-22 08:37:45
  • 1、不能直接起吊的,或吊裝前還要移動的,就需計算二次運輸;包干費就包括二次運輸的。 2、倒車、調整等 3、需要計算重量; 4、不扣除。 5、不調價差,相當于成活價
    2012-07-26 09:28:33
  • 1、定額“金屬構件、鋼結構構件按安裝機械起吊點中心回轉半徑15m以內的距離計算,如超出15m時,另按構件二次運輸計算。”問題如下:1)、因吊裝機械的移動方式有多種,這里的15m的距離應如何確定?2)、預算包干費中的因場地原因造成的材料的二次運輸是否考慮了鋼結構構件超出15m范圍的二次運輸工作內容? 答:“這里的15m”是指起吊設備為中心的半徑15m,二次運輸與這15m沒有聯系,金屬構件的運輸是指加工場地到安裝地點。 2、定額“二、金融構件安裝中的3、每一工作循環中,均包括機械的必要位移。”應怎樣理解。 答:當完成起吊點中心回轉半徑15m范圍內的工作時,進入下一個工作點的移位,如安裝點的建筑物長度是15m以上,那么它就要移機一次,甚至是多次。 3、鋼結構構件安裝中的耳板應怎樣套價,是否放在措施項目中? 答:“耳板”是何物?如果是金屬構件中的任何附著物,都是并入鋼結構中計算。 4、型鋼混凝土結構計算混凝土工程量時是否應扣除包含栓釘、耳板在內的所有型鋼體積? 答:不扣減。 5、鋼結構構件的制作費以金額的單位出現,沒有材料消耗量,是否需要調價差??? 答:不調整價差。
    2012-07-26 08:32:04
主站蜘蛛池模板: 宝应县| 六盘水市| 寻乌县| 盘山县| 怀宁县| 庆城县| 宿松县| 信宜市| 岗巴县| 张家口市| 宜章县| 息烽县| 建水县| 塘沽区| 西乌珠穆沁旗| 长垣县| 台山市| 渝北区| 孟州市| 肇源县| 深泽县| 吉木萨尔县| 兰考县| 德清县| 清河县| 中宁县| 临桂县| 泰和县| 酒泉市| 夹江县| 洞口县| 常州市| 元朗区| 岐山县| 周宁县| 永济市| 子洲县| 肃北| 扶绥县| 神农架林区| 夏津县|
