ou****@163.com 2016-05-12 16:50:22 | 廣東省 土建 | 1082查看 2回答
廣東定額 鋼結構問題
定額說明:各種類型的預制鋼筋混凝土及鋼結構屋架,如跨度在8m以上,吊裝時按屋架外圍面積,套10m以內單排腳手架乘以系數2計算。 屋架的外圍面積是指屋架的什么面積?問題補充:最好能以圖的形式表示出來 謝謝各位
答:屋架的外圍面積,例如三角的屋架,是三角的面積。
2016-05-12 19:58:25
意思就是按屋架最高處高度乘上最長的長度計算屋面的外圍面積,(和計算墻面的垂直投影面積一樣計算屋架的垂直投影面積.)
2016-05-12 18:44:58
