jake 2012-07-21 11:27:53 | 北京市 土建算量GCL2013 | 7038查看 3回答
廣聯(lián)達圖形輸入軸網(wǎng)合并后 標注怎么刪除
廣聯(lián)達圖形輸入軸網(wǎng)合并后 標注怎么刪除 我使用修改軸號位置--不標注后 還有一條軸線消不掉。。。問題補充:如何消掉與D軸重合的A軸? 扇形軸網(wǎng)和矩形軸網(wǎng)合并后,用修改軸號位置--不標注后 ,扇形的標注除了這個A軸,其他全消掉了
修改標注.................選擇不標注
2012-07-21 16:02:52
用修剪軸線或折線修剪軸線中的拉框修剪軸線來修改都可以的
2012-07-21 13:26:54
您好!首先觸發(fā)修改軸號位置的命令,然后選中整個扇形軸網(wǎng)(注意不要單獨選中想去掉軸線的那個軸網(wǎng),因為非常不好選),在框選的過程中會將矩形軸網(wǎng)上的線條選上,然后再用反選的功能將多選的軸線去掉!然后單擊右鍵,在彈出的對話框中,選擇不標注即可!
2012-07-26 11:34:29
廣聯(lián)達圖形算量軟件導(dǎo)入了鋼筋算量文件,尺寸標注也導(dǎo)入了,請問圖形算量軟件里面怎么刪除這些尺寸標注
您好 請問我的廣聯(lián)達怎么新建不了軸網(wǎng)問題補充:廣聯(lián)達圖形算量 還有就是建立了 繪圖的時候也沒有
我是新手,我在圖形建模中由于昨天建模沒完成今天重新打開軟件后那個插入CAD按鈕是灰色的了,插入不了了,還有就是每層建模完成后是不是要刪除軸網(wǎng)嗎?
在廣聯(lián)達圖形里怎樣利用矩形畫墻功能畫墻,前提是軸線不是正南正北的問題補充:直接畫成的墻跟軸網(wǎng)要有一定的角度,這個怎么畫。比如說我圖片中的那個墻要跟軸網(wǎng)成45°角。
