0901 2011-10-07 17:12:03 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1094查看 6回答
在圖形怎么樣是兩個(gè)軸網(wǎng)連接在一起呢(合并)
(6)
已采納在新建軸網(wǎng)的時(shí)候連接在一起,你現(xiàn)在已經(jīng)布置了一個(gè)你也可以再新建一個(gè)軸網(wǎng),然 后選擇輸入點(diǎn)來(lái)布置第二個(gè)軸網(wǎng)就行了。然后你就點(diǎn)就按那個(gè)輸入了,如果是有角度 的就選擇旋轉(zhuǎn)點(diǎn)布置。看你的需要來(lái)
2011-10-07 17:22:16
建兩個(gè)軸網(wǎng)后,先布置第一個(gè),選擇第二個(gè)軸網(wǎng)點(diǎn)上就可以了。
2011-10-07 17:16:17
先布置一個(gè),第二個(gè)先設(shè)置插入點(diǎn),然后點(diǎn)畫上即可。
2011-10-08 09:30:21
在圖形算量中可以用“軸網(wǎng)定位”的方法把兩個(gè)軸網(wǎng)連接在一起呢(合并)。
2011-10-07 17:17:22
你好,分別建立兩個(gè)軸網(wǎng),先布置第一個(gè),設(shè)置插入點(diǎn),點(diǎn)第二個(gè)即可
2011-10-07 17:18:43
你好 就跟繪制其他圖元一樣處理
2011-10-07 18:03:24
GCL2008軟件中畫兩個(gè)軸網(wǎng)要拼在一起,點(diǎn)擊旋轉(zhuǎn)點(diǎn)時(shí)在旋轉(zhuǎn)輸入-9.7度不認(rèn),如何處理?%
基礎(chǔ)有兩個(gè)墊層時(shí)標(biāo)高分開(kāi)設(shè)了,但圖形中是疊在一起的,進(jìn)行了扣減,如何處理
我現(xiàn)在有一個(gè)工程,兩個(gè)人做的,插入點(diǎn)不一樣合并之后是錯(cuò)層,怎么處理呢?
2008中,怎樣組合兩個(gè)網(wǎng)軸? 我不會(huì)把兩個(gè)網(wǎng)軸合并到一起啊,先建立哪個(gè)網(wǎng)軸?
