12****@qq.com 2012-07-21 07:44:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1722查看 4回答
筏板基礎內分割后的鋼筋和分割前的鋼筋量不一樣怎么辦
已采納分割前后的鋼筋如果布筋范圍一樣 鋼筋量是不會變化的!所以看以下你的鋼筋的范圍有沒有發生變化
2012-08-06 11:08:03
可以在鋼筋三維的情況下,編輯后鎖定。
2012-07-21 07:46:32
筏板基礎內分割后的鋼筋和分割前的鋼筋量肯定是不一樣的,分割后筏板主筋與分割前是不同的,兩者是有差別的,差別不會很大。如果想保持分割前的鋼筋量在鋼筋三維狀態下編輯后再鎖定就能保持分割前的鋼筋量,如果想保持分割后的鋼筋量不用管,軟件默認是分割后的鋼筋量
2012-07-21 07:54:42
可以導成兩個軟件進行對比
2012-07-21 11:30:06
