lkfc 2012-07-20 22:17:12 | 四川省 其他專業(yè) | 2389查看 7回答
LL梁與KL在鋼筋計算上有何不同?
在301圖集中CAD識別,LL梁與KL在鋼筋計算上有何不同?
(7)
已采納你好:連梁與框架梁首先錨固長度上的要求就不同,連梁的錨固要求夠一個錨固長度后,還要求不小于600,框架梁沒有這個要求;另外連梁的箍筋一般都是全加密的,框架梁一般有加密區(qū)和非加密;還有就是連梁上的主筋都是通長的,框架梁上支座處一般會有短的支座負筋出現(xiàn)。
2012-07-21 07:08:11
在301圖集中CAD識別,LL梁與KL在鋼筋計算上有何不同?框梁屬于主梁,箍筋有加密,LL梁屬于次梁,箍筋不加密。
2012-07-20 22:29:57
在301圖集中CAD識別,LL梁與KL在鋼筋計算上有何不同? 我的回答:主要區(qū)別就是非框架梁與框架梁的區(qū)別,框架梁對錨固長度、箍筋加密區(qū)要求嚴格,非框架梁則是按常規(guī)骨架鋼筋設置就可以了。
2012-07-21 09:20:52
LL是非框架梁,每一跨的配筋都是相同的,繪制時不用設置跨數,重提梁跨時整根梁重提一次就可以了。KL是框架梁跨與跨之間的配筋可能不同,繪制時需要設置跨數,重提梁跨時要一跨一跨的進行。
2012-07-21 08:29:33
LL梁與KL在鋼筋計算上不同,框架梁有加密區(qū)與非加密區(qū),連梁一般是全加密區(qū)。兩者錨固也不一樣,連梁得到一個錨固就行,框架梁是到支座端頭彎折15*d
2012-07-21 11:01:50
錨固長度不一樣。
2012-07-21 16:10:28
錨固長度不一樣 頂層連梁支座內要設置箍筋 連梁支座処直錨為max(lae,600),框架梁為max(0.5hc+5d,lae)
2012-07-22 20:32:43
