  • 關于 地梁的算法
    地梁在廣聯達軟件中是 按照什么來計算的,是按照框架梁,還是非框架梁? 在手算的時候,在基礎中,梁的上部鋼筋與下部鋼筋是怎樣計算和布置。與 基礎梁有什么區別? (注:地梁與基礎連接和與框架柱直接連接2種情況,希望各位給出詳細解答。感謝!)
    在廣聯達軟件中,地梁是按照你在軟件中地梁的輸入方式計算的,如果你按框架梁方式輸入,則軟件按框架梁計算,如果你按基礎梁方式輸入,則軟件按基礎梁梁計算。不論手工計算,還是軟件計算都是以圖紙設計中地梁的標注方式為依據, 圖一為圖集規定的地下框架梁、基礎梁與基礎連接和與框架柱連接的方式及錨固, 圖二為圖集規定的地下框架梁、基礎梁的箍筋與基礎連接和與框架柱連接時的布置方式, 圖三為在軟件中梁在“基礎梁”中新建構件畫圖后的布筋分析, 圖四為在軟件中梁在“梁”中新建構件畫圖后的布筋分析, 從布筋分析中可以看出,當梁在基礎層里以基礎梁的標注方式計算時,支座負筋是在下部,而當梁在基礎層里以框架梁的標注方式計算時,支座負筋是在上部,兩者不但負筋位置不一樣,錨固也不一樣,所以梁鋼筋計算出來的量也不一樣, 那該如何知道梁在圖紙上的標注是基礎梁的標注方式,還是框架梁的標注方式?框架梁的標注方式不說大家都知道,說基礎梁的標注方式吧,基礎梁是先注寫梁底部貫通縱筋(以B字打頭),再注寫頂部貫通縱筋(以T字打頭),支座負筋的原位標注是在梁的下方(與框架相反),知道了這些以后就很好區分圖紙上梁的標注方式,
    2009-07-14 22:46:04
  • 地梁是按基礎梁計算的,基礎梁的集中標注式先下后上。
    2009-07-14 17:54:31
  • 地梁區別框架梁,因為他的配筋是反的。受力與框架梁相反,計算時與框架梁也相反,它與基礎梁一樣。如果它與柱子直接連接那就是基礎連梁了,不是基礎梁了,而且他們的錨固形式不一樣。
    2009-07-14 19:51:04
主站蜘蛛池模板: 当涂县| 綦江县| 龙里县| 修水县| 尼木县| 宝丰县| 德昌县| 英山县| 杂多县| 大渡口区| 富顺县| 保亭| 葫芦岛市| 忻州市| 禹城市| 尼玛县| 贵定县| 宜兰县| 集贤县| 长岛县| 西林县| 兴仁县| 蒙自县| 灵台县| 天气| 黔西| 游戏| 商洛市| 西城区| 岢岚县| 温宿县| 班玛县| 原阳县| 临安市| 阜城县| 大厂| 马公市| 梓潼县| 名山县| 济南市| 望奎县|
